FDMF5839 集成有热警告和热关断功能的智能功率级 (SPS) 模块
数据:
FDMF5839datasheet.pdf
产品信息
SPS 系列是飞兆新一代完全优化的超小型集成 MOSFET 及驱动器功率级解决方案,可用于高电流、高频率、同步降压 DC-DC 应用。FDMF5839 将一个带有自举肖特基二级管的驱动器、两个功率 MOSFET 和一个热监控器集成至超小型 5 mm x 5 mm 封装内。
通过集成的方法对 SPS 开关功率级进行了优化,以实现驱动器和 MOSFET 动态性能、最小化系统电感,以及功率 MOSFET R
。SPS 系列采用飞兆的高性能 PowerTrench® MOSFET 技术,可以减少开关振铃,省去大多数降压转换器应用中使用的缓冲器电路。
驱动器IC通过减少死区时间和传播延迟,可进一步提高性能。热警告功能会发出潜在过温情况的警告。如果发生过温情况,热关断功能则会关断驱动器。FDMF5839 还为提高轻负载效率整合了自动 DCM 模式 (ZCD#)。FDMF5839 还提供了 3 态 5V PWM 输入,可实现与广泛的 PWM 控制器的兼容性。
- Flip Chip 低端 MOSFET 采用超小型 5mm PQFN Copper Clip 封装
- 高电流处理能力:35 A
- 三态 5 V PWM 输入驱动器
- 低侧驱动 (LDRV) 的动态电阻模式可在负电感电流期间减慢低侧 MOSFET开关
- 自动 DCM(低端栅极关断)使用 ZCD# 输入
- 热警告功能 (THWN#),对栅极驱动器 IC 过温情况发出警告
- 热关断 (THDN)
- 高侧短路故障#检测/关断
- 双通道模式使能/故障#引脚
- ZCD# 输入和 EN 输入各自的内部上拉和下拉
- 飞兆 PowerTrench® MOSFET,可提供干净的电压波形并降低振铃噪声
- 低端 MOSFET 中的飞兆 SyncFET™ 技术(集成肖特基二极管)
- 集成式自举肖特基二极管
- 优化的/很短的死区时间
- 为实现开关频率达到 1.5MHz 而优化
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 低关断电流:< 3 µA
- PWM 最低可控导通时间:30 ns
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +125°C
- 优化的 FET 对以实现最高效率:10 ~ 15% 占空比
- 飞兆绿色封装并符合 RoHS 标准
