FDMF5820DC 集成有温度监控器的智能功率级(SPS)模块
数据:
SPS系列是飞兆新一代完全优化的超小型集成MOSFET及驱动器功率级解决方案,可用于高电流,高频率,同步降压DC-DC应用.FDMF5820DC将一个带有自举肖特基二级管的驱动器,两个功率MOSFET和一个热监控器集成至超小型5 mm x 5 mm封装内。
通过集成的方法对SPS开关功率级进行了优化,以实现驱动器和MOSFET动态性能,最小化系统电感,以及功率MOSFET R DS(ON) .SPS系列采用飞兆的高性能PowerTrench®MOSFET技术,可以减少开关振铃,省去大多数降压转换器应用中使用的缓冲器电路。点击驱动器IC通过减少死区时间和传播延迟,可进一步提高性能。热监控器警告功能会发出潜在过温情况的警告。如果发生过温情况,热关断功能为了提高轻载效率整合了自动DCM模式(ZCD#)。FDMF5820DC还提供了3态3.3V PWM输入,可实现与广泛的PWM控制器的兼容性。
特性
  • 具有倒装芯片低端MOSFET和Dual Cool™架构的超小型5 mm x 5 mm PQFN铜夹封装
  • 高电流处理能力:60 A
  • 三态3.3 V PWM输入栅极驱动器
  • 低侧驱动(LDRV)的动态电阻模式可在负电感电流期间减慢低侧MOSFET开关
  • 自动DCM(低端栅极关断)使用ZCD#输入
  • 具有模块温度报告功能的执监控器
  • 可编程的热关断(P_THDN)
  • 高侧短路故障#检测/关断
  • 双通道模式使能/故障#引脚
  • ZCD#输入和EN输入各自的内部上拉和下拉
  • 飞兆PowerTrench®MOSFET,可提供干净的电压波形并降低振铃噪声
  • 低端MOSFET中的飞兆SyncFET™技术(集成肖特基二极管)
  • 集成式自举肖特基二极管
  • 优化的/很短的死区时间
  • 为实现开关频率达到1.5MHz而优化
  • VCC欠压闭锁(UVLO)
  • 低关断电流:<3μA
  • PWM最低可控导通时间:30 ns
  • 工作环境温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 优化的FET对以实现最高效率:10~15%占空比
  • 飞兆绿色封装并符合RoHS标准
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(12)
元器件购买 FDMF5820DC 相关库存
相关阅读
