FDMF3170 具有集成电流和温度监视器的智能功率级(SPS)模块
数据:
FDMF3170是安森美半导体的下一代智能功率级(SPS)解决方案,具有完全优化的超紧凑集成MOSFET,具有先进的驱动器IC电流和温度传感器,适用于高电流,高频和同步降压DC-DC转换器。
采用集成方法,SPS开关功率级针对驱动器和MOSFET动态性能,系统寄生效应降低以及功率MOSFET R DS(ON)SUB>进行了优化。
功率MOSFET FDMF3170提供输出信号(IMON),报告实时模块电流。用于代替电感器DCR电流检测或电阻检测方法。还有非常精确的热监控(TMON),可在25°C时提供0.8V输出,并具有8 mV /°C的斜率。
特性
  • 提供高达70 A的电流处理能力
  • 高性能,通用大小,铜夹5 mm x 6 mm PQF N封装
  • ON Semiconductor的PowerTrench®MOSFET用于清洁电压波形和减少振铃
  • 30 V / 25 V击穿电压MOSFET,可实现更高的长期可靠性
  • 优化的FET在10%~15%占空比下可实现最高效率
  • 为实现开关频率达到1MHz而优化
  • 集成电流监测(IMON)
  • 集成式温度监控器(TMON)
  • 灾难性故障检测功能
  • 为过温情况提供热警告标志(OTP)
  • 过流保护故障(OCP)
  • 高端短路检测FAULT
  • VCC和PVCC欠压锁定(UVLO)
  • ON Semiconductor绿色包装
  • 无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
应用
  • CPU和内存稳压器符合英特尔VR13 Purley系统
  • 大电流多相电压调节器
  • 图形处理单元(GPU)卡
  • 服务器,存储,电信
  • DC / DC电源模块
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(12)
元器件购买 FDMF3170 相关库存
相关阅读
