FLS6617 集成功率MOSFET的初级端调节PWM
数据:
这种第三代初级端调节(PSR)和高度集成的PWM控制器具备多种功能,可增强低功率反激转换器的性能.FLS6617专有的TRUECURRENT®技术支持电池充电器应用的精确恒流调节和简易电路设计,与传统设计或线性变压器相比,这些充电器成本更低,更小巧轻便。结果为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供了关断时间调制,以在轻负载条件下线性降低PWM频率。绿色模式有助于电源达到节电要求。
通过采用FLS6617,可以通过少量外部组件,以最低的成本构建充电器。
特性
  • 待机功率低于30 mW
  • 高压启动
  • 最少外部元件数量
  • 恒压(CV)和恒流(CC)控制(不带次级反馈电路)
  • 绿色模式:通过跳周线性减小PWM频率
  • 通过专有跳频实现50 kHz的固定PWM频率,解决了EMI的问题
  • 恒压模式下的峰值电流模式控制
  • 逐周期限流
  • V DD 过压保护(带自动重启)
  • V DD 欠压锁定(UVLO)
  • 栅极输出最大电压钳位在15V
  • 固定过温保护(带自动重启)
  • 采用7引脚SOP封装
应用
  • 照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 FLS6617 相关库存
相关阅读
