FL7930C 单级反激式和临界模式PFC控制器(用于照明)
数据:
数据表:用于照明的单级反激和边界模式PFC控制器
FL7930C是一款有源功率因数校正(PFC)控制器,用于在临界导通模式(CRM)下运行的升压PFC应用。它使用比较内部斜坡信号和误差放大器输出的电压模式PWM来生成MOSFET关断信号。由于电压模式CRM PFC控制器无需整流AC线路电压信息,因此电流模式CRM PFC控制器所必需的输入电压传感网络的功率损耗就得到了节省。
FL7930C提供过压保护(OVP),反馈开路保护,过流保护(OCP),输入电压缺失检测和欠压闭锁保护(UVLO).PFC就绪引脚,在PFC输出电压达到正常电平(带滞后)时可触发其他功率级。如果INV引脚电压小于0.45V且工作电流变得非常小,则可禁用FL7930C。由于采用了新变量实时控制方法,因此总谐波失真(THD)要比传统CRM升压PFC的IC小。
电路图、引脚图和封装图
