FL7921R 集成式临界模式PFC和准谐振电流模式PWM照明控制器
数据:
数据表:FL7921R - 集成临界模式PFC和准谐振电流模式PWM照明控制器
高度集成的FL7921R将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振PWM控制器组合在一起。集成不但提供了高性价比的设计,而且也减少了外部组件的数量。
对于PFC, FL7921R使用导通时间控制技术来提供经调节的直流输出电压,并执行自然功率因数校正。通过创新的THD优化器,可以减少过零触发期间的输入电流失真,改进THD性能.PFC总是处于运行状态而无视PWM级负载条件,保证了在轻载条件下可获得高PF值。
对于PWM,FL7921R提供了若干功能来增强电源系统的性能:谷值检测,绿色模式运行和高/低线路过功率补偿。保护功能包括二次侧开环和带有自动恢复的过流保护功能,外部闩锁触发,通过RT引脚和外部NTC电阻实现的可调节过温保护,内部过温关断,VDD引脚OVP,用于输出OVP的DET引脚过压,以及用于AC输入电压UVP的通电/欠压。除PWM电流测引脚开路保护功能外,所有保护功能均处于自动恢复模式。
电路图、引脚图和封装图
