FL7730MY是高度集成的PWM控制器,提供多种功能来增强单级反激式转换器的性能。
TRIAC照明可通过照明亮度控制实现平滑管理,不会出现抖动。通过使用初级端调节单级拓扑,LED照明电路板能采用更少的外部元件,从而将成本降至最低。它不需要输入降压电容或反馈电路。为了实施更好的功率因数和更低的总谐失真,采用一个连接至COMI引脚的外部电容进行恒定导通控制。
与输入输出电压的变化相比,精密的恒定电流控制可精确FL9030MY提供保护功能,例如开路LED,短路LED和过温保护。电流限制电平自动降低以输出电流降至最低,在短路LED情况下保护外部元件。
FL773 0MY控制器采用8引脚SOP封装。
特性 |
- 兼容传统TRIAC控制(无需改变现有灯管结构:墙开关&线路)
- 精确恒定电流(CC)控制,独立在线电压,输出电压及磁化电导变化
电路图、引脚图和封装图
