FL5150 IGBT和MOSFET AC相切调光器控制器
数据:
FL5150和FL5160是用于改变AC负载脉冲宽度的控制器.FL5150用于50 Hz,而FL5160用于60 Hz应用.FL5150 / 60由AC线路供电,并产生可编程栅极驱动,用于控制外部IGBT或MOSFET晶体管的脉冲宽度。脉冲宽度要么通过外部电阻或0到10 V DC信号实现用户编程,要么通过逻辑信号由μP控制实现用户编程。脉冲宽度控制在0至100%占空比范围内,在通过3线应用实现偏压时提供较宽的AC对称调光控制功能。对于2线Line-Hot和Load-Hot应用,脉冲宽度通常的变化范围是0至最大栅极脉冲,从而保证负载电压为AC线路电压的> 95%.FL5150 / 60自动覆盖脉冲宽度控制设置,从而允许在无闪变的情况下实现最大栅极脉冲宽度.FL5150 / 60利用UL1472 2015第二版代码修订,当开关盒中没有中线可用时允许最高0.5 mA的漏地电流。这就改善了非阻性负载的闪变性能。如果应用不允许漏地电流,那么Line Hot信号可以被用作ZC信号。
FL5150 / 60具有用户可编程的过流和温度保护功能。通过采用外部感应电阻,可以设置Q1和Q2两侧的最大压降,以便限制最大电流和晶体管功耗。
当DIM模式引脚在启动时(脉冲宽度在过零处开始)处于低电平时,FL5150 / 60可编程用于尾缘调光,当DIM模式引脚在启动时连接至VDD引脚时(脉冲宽度在过零处结束),FL5150 / 60可编程用于前缘调光。当选择关断状态时(DIM控制引脚为0 V ),FL5150 / 60将进入低功率电子关断状态,若使用了外部NPN晶体管,能够将功耗降至低于100 mW。
FL5150 / 60具有内部8位ADC,通常允许226个可选调光脉冲宽度,分辨率为每步25μs.FL5150/ 60控制调光脉冲宽度变化率,从而帮助从最小到最大调光斜坡时间大约为1秒。该特性允许平稳调光过渡。在内部,FL5 150/60包含一个17 V并联稳压器,5 V线性稳压器,8位ADC,检测比较器,控制逻辑,和IGBT或MOSFET栅极驱动器。
10引脚SOIC封装提供低成本,紧凑型设计和布局。
特性
  • “可选接地或线 - 热过零检测:符合UL1472 2015第二 版要求,增加了减少闪变的漏地电流(北美)
  • 用户可编程前缘或尾缘调光控制
  • 动态过流和温度保护
  • 由交流线路供电
  • 对称AC电流控制
  • IGBT或MOSFET栅极驱动器
  • 栅极脉冲宽度可编程范围是0至100%t ON
  • 8位ADC输入,通过可调节电阻或0至10 V DC电压实现调光控制
  • 226个调光脉冲宽度,具有25μs分辨率和内置上升/下降控制,实现平稳调光
  • 自动最大栅极脉冲宽度控制(Auto最大)
  • 最少的外部元件
  • 600μA静态电流
  • 精确温度补偿2%内部计时器
  • 低功耗电子关断状态模式
  • 50 Hz和60 Hz选项“
  • 节省空间型SOIC 10引脚封装
应用
  • LED照明 - 高功率 - 相位切割调光
  • LED照明 - 中功率 - 相位切割调光
  • LED照明 - 低功率 - 相位切割调光
  • 照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 FL5150 相关库存
相关阅读
