FOD8333 输入LED驱动 2.5 A输出电流 带去饱和检测的IGBT驱动光电耦合器 隔离故障感测 有源米勒钳位 及自动故障复位
数据:
数据表:输入LED驱动,2.5 A输出电流,具有去饱和检测功能的IGBT驱动光电耦合器,隔离式故障检测,有源米勒钳位和自动故障复位
FOD8333是一款先进的2.5 A输出电流IGBT驱动光电耦合器,可驱动高达1,200 V和150 A的中型功率IGBT。适用于电机控制变频器应用和高性能电力系统中IGBT和MOSFET的快速开关驱动.FOD8333为您提供必要的保护功能,避免发生故障,从而确保IGBT不会由于热逃逸而损坏。
该器件采用Fairchild专有的Optoplanar®共面封装技术,优化了IC设计,通过高共模抑制和电源抑制规格特点实现了可靠的高隔离电压和高抗噪能力。该器件包含在一个宽体16引脚小型塑料封装中。
栅极驱动器沟道包括一个禀铝砷(AlGaAs)发光二极管(LED),与带低-R DS(ON) MOSFET输出级的集成高速驱动器电路光电耦合。故障感应沟道包括一个镓铝砷(AlGaAs)发光二极管(LED),与故障感测用的集成高速反馈电路光电耦合。
特性 |
- 输入LED驱动辅助接受来自PWM输出的数字编码信号
- 高dv / dt无负电源电压时,有源米勒钳位关闭IGBT
- 以共模抑制为特点的高抗扰性 - 最小35 Kv /μs,V CM = 1500 V PEAK
- 使用P沟道MOSFET作为输出级可使输出电压摆幅接近供电轨(轨道到轨输出)
| 吨r>
- DIN-EN / IEC60747-5-5:1,414 V PEAK 工作绝缘额定电压/ 8,000 V PEAK 瞬态隔离额定电压
应用 |
- 自动化
- 消费型设备
- 发电和配电
- 工业级电机
- 运动控制 - 工业电机
- 不间断电源
电路图、引脚图和封装图
