FNF51060TD1 Motion SPM
数据:
FNF51060TD1datasheet.pdf
产品信息
FNF51060TD1 是一款 Motion SPM 55 模块,为交流感应、BLDC 和 PMSM 电机提供功能齐全的高性能逆变器输出级。这些模块集成了内置 IGBT 经过优化的栅极驱动,能够最小化 EMI 和损耗,同时提供多种模块上保护功能,包括欠压闭锁、互锁功能、过流关断、驱动 IC 的热监控和故障上报。内置的高速 HVIC 仅需单电源电压即可将接收到的逻辑电平栅极输入转换为所需的高电压、高电流驱动信号,以便合理驱动模块强健的短路额定IGBT。独立负 IGBT 引脚适用于各相位,以支持最广泛的算法控制。
- UL 认证号 E209204 (UL1557)
- 600 V - 10 A 三相 IGBT 逆变器,包括进行栅极驱动和保护的控制 IC
- 低功耗、额定短路 IGBT
- 内置于 HVIC 中的自举二极管
- 低侧 IGBT 的独立发射极开路引脚用于三相电流检测
- 高电平有效接口,适用于 3.3/5 V 逻辑、施密特触发输入
- HVIC,用于栅极驱动、欠压和短路电流保护
- 故障输出,用于欠压和短路电流保护
- 互锁功能,防止短路
- 关断输入
- HVIC 内嵌温度感测功能,用于监控温度
- 优化实现 15 - 20 kHz 开关频率
- 绝缘等级:1500 V
- /分
