产品信息
描述 LMK04816 器件是业界性能最为优异的时钟调节器,具备出色的时钟抖动消除、生成和分配等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环PLLATINUM 架构采用低噪声VCXO 模块可实现111fs 的RMS 抖动 (12kHz 至20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低 于200fs 的RMS 抖动(12kHz 至20MHz)。双环路架构由两个高性能锁相环(PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器(VCO) 构 成。第一个PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为 与外部VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。用于很窄 的环路带宽时,PLL1 使用VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于50kHz)清理输入时 钟。PLL1 的输出将用作PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式VCO。可对PLL2 的环路带宽进行优化以清 理远端相位噪声(偏移高于50 kHz),集成式VCO优于VCXO 模块或PLL1 中使用的可调晶体。特性 超低均方根(RMS) 抖动性能 100fs RMS 抖动(12kHz 至20MHz) 123fs RMS 抖动(100Hz 至20MHz) 双环PLLATINUM™锁相环(PLL) 架构 PLL1 集成低噪声晶体振荡器电路 输入时钟丢失时采用保持模式 自动或手动触发/恢复 PLL2 标准化1Hz (PLL) 噪底为 227dBc/Hz 相位检测器速率最高可达155MHz OSCin 倍频器 集成低噪声压控振荡器(VCO) VCO 频率范围为2370MHz 至2600MHz三个具有LOS 的冗余输入时钟 自动和手动切换模式 50% 占空比输出分配,1 至1045(偶数和奇数) 低电压正射极耦合逻辑(LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出 固定或可动态调节的精密数字延迟 模拟延迟控制(步长为25ps),最高可达575ps 1/2 时钟分配周期分步数字延迟,最高可达522 个 步长 13 路差分输出;最高可达26 路单端输出 多达5 个VCXO 和晶体缓冲输出 高达2600MHz 的时钟速率 0 延迟模式 加电时3 个缺省时钟输出 多模式:双PLL、单PLL 和时钟分配 工业温度范围:40°C 至+85°C 3.15V 至3.45V 工作电压 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN) (9.0mm × 9.0mm × 0.8 mm)
