LMK04906 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/乘法器
数据:
产品信息
描述 LMK04906 是业界最高性能时钟抖动衰减器,此衰减器具有出色的时钟抖动清除、生成和分配的先进性能以满足高性能定时应用的需要。LMK04906 接受 1kHz 至 750MHz 之间的 3 个时钟输入并生成 6 个 2.26MHz 至 2.6GHz 范围内的独特时钟输出频率。 LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO 以生成一个 7th独特时钟频率。 此器件实际上提供 SONET,以太网,光纤通道和多模式无线基站所需的全频率转换组合。LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。特性超低的均方根值 (RMS) 抖动性能100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz) 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)双环路 PLLatinum 锁相环 (PLL) 架构 PLL1 集成低噪声晶体振荡器电路 输入时钟丢失时采用保持模式 自动或手动触发/恢复 PLL2 -227dBc/Hz 的标称 [1Hz] PLL 噪底 相位检测器速率高达 155MHz OSCin 倍频器 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)3 个具有 LOS 的冗余输入时钟自动和手动切换模式50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数) 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出 精密数字延迟,固定或动态可调 25ps 步长模拟延迟控制。 6 个差分输出。 高达 12 个单端输出。多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出高达 2600MHz 的时钟速率 0 延迟模式 加电时 3 个缺省时钟输出 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配 工业温度范围:-40°至 85°C 3.15V 至 3.45V 工作电压 封装:64 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (9.0 x 9.0 x 0.8mm)All trademarks are the property of their respective owners.
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 LMK04906 相关库存
