FAN5343是一种异步恒流LED驱动器,能够有效地为串联的六(6)个LED提供高达500mW的功率。针对小尺寸应用进行了优化,1.2MHz的固定开关频率允许使用小型片状电感和电容.FAN5343采用单线数字控制接口,在32个线性步骤中通过应用数字脉冲来编程设定LED的亮度电平。为了安全起见,该器件集成了过压,过流,短路检测以及热关断保护。此外,如果电池电压过低,则会触发输入欠压闭锁保护.FAN5343是采用极薄型设计,外形小巧(2mm x 2mm x 0.55mm)的6引脚UMLP封装,符合环保标准和RoHS标准。
电路图、引脚图和封装图
