FAN8060 频率为1.2MHz 1A同步降压式DC / DC转换器
数据:
FAN8060是一种高效,单片,电流模式,降压式同步调节器。它可从2.5V到5.5V输入电压提供1A连续电流。输出电压可使用外部分压器进行调节,从1.2 V直到输入电压。外部补偿和软启动可以实现设计优化和灵活性。高频操作可以实现小尺寸的全陶瓷解决方案。另外,用户可选的电流限制提供了输出过载保护和短路保护.FAN8060具有脉冲跳跃特性,在轻负载操作期间可获得更高效率。外部同步功能则使得用户可在解决方案中最大程度地降低输入电容并管理EMI。 FAN8060采用绿色,薄型,10引脚3x3mm MLP封装。
特性
  • 电流模式控制
  • 超过96%有效
  • 2.5V至5.5V的输入电压范围
  • 输出电压低至1.2V
  • 1.2MHz操作频率
  • 小于1μA关断电流
  • 外部同步从500kHz到2MHz
  • 100%占空比
  • 同步开关FET;无需肖特基二极管
  • 使用陶瓷电容时运行稳定
  • 带脉冲跳跃的轻负载模式
  • 外部补偿
  • 外部软启动
  • 过载/短路保护
  • 欠压闭锁
  • 10引脚3x3mm绿色MLP封装
  • 热关断
应用
  • TBA
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FAN8060 相关库存
