FAN7392 625 V 3.3 / 5 V输入逻辑兼容 3/3 A灌电流/源电流 具有SD保护的高低端栅极驱动
数据:
FAN7392是单片高端和低端栅极驱动IC,可以驱动工作电压最高达+600 V的高速MOSFET和IGBT。它具有缓冲输出级,且所有NMOS晶体管设计为具有高脉冲电流驱动能力和最低交叠导通。飞兆的高压流程和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高dv / dt噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在V BS = 15V时高达V S = - 9.8V(典型值)。逻辑输入与兼容标准CMOS或LSTTL输出,低至3.3V逻辑.UVLO电路可防止V <子> CC 和V <子> BS 低于指定的阈值电压时发生故障。高电流和低输出压降的特性,使得该器件适合半桥和全桥转换器,如开关电源和高功率DC-DC转换器应用。
特性
  • 浮动通道可实现高达+ 600V的自举运行
  • 3A / 3A的典型源电流/灌电流驱动能力
  • 共模dv / dt噪声消除电路
  • 兼容3.3V逻辑
  • 分离逻辑电源(V DD ),范围为3.3V至20V
  • V CC 和V BS 欠压闭锁
  • 逐周期边沿触发关断逻辑
  • 适用于两个通道的匹配传播延迟
  • 输出与输入信号同相
  • 采用14-DIP和16-SOP(宽)封装
应用
  • PDP电视
  • 运动
  • 电动自行车
  • 其他工业
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 FAN7392 相关库存
相关阅读
