FAN73895 三相半桥栅极驱动器IC
数据:
FAN73895datasheet.pdf
产品信息
FAN73895 是一款单片式三相半桥栅极驱动 IC,设计用于工作电压高达 +600 V 的高电压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT。
Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。
先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高 V
= -9.8 V(典型值)(在 V
= 15 V条件下)。保护功能包括欠压闭锁以及具有自动故障清除功能的逆变级过流保护。 过流保护所有六个输出都可以由外部电流检测电阻提供。 漏极开路的故障输出信号会在发生过流或欠压关断时提供指示信号。 当 V
and V
小于阈值电压时,欠压闭锁 (UVLO) 电路可防止发生故障。
输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
- 浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
- 所有通道的典型源电流和灌电流驱动能力为 350 mA/650 mA
- 将容许负向 V
- 摆幅扩展至 -9.8 V,用于 V
- = V
- = 15 V时的信号传输
- 输出与输入信号同相
- 过流关断保护功能关断全部六路驱动器
- 全部通道传输延时相互匹配
- 兼容 3.3 V 和 5.0 V 输入逻辑
- 可调的故障清除定时
- 内置高性能输入滤波器
- 内置直通预防逻辑
- 内置软关断功能
- 共模dv/dt噪声消除电路
- 所有通道内置UVLO功能
