FAN73893 三相半桥栅极驱动 IC
数据:
产品信息
FAN73893 是单片三相半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。
Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。
先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高 V
= -9.8 V(典型值)(在 V
= 15 V条件下)。保护功能包括欠压闭锁、互锁功能,以及具有自动故障清除功能的逆变器过流触发保护。您可以通过外部电流感测电阻来实现关闭所有6路输出的过流保护功能。漏极开路的故障输出信号会在发生过流或欠压关断时提供指示信号。当 V
and V
小于阈值电压时,欠压闭锁 (UVLO) 电路可防止发生故障。
输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
优势特点
  • 浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
  • 所有通道的典型源电流和灌电流驱动能力为 350 mA/650 mA
  • 将容许负向 VS 摆幅扩展至 -9.8 V,用于 V
  • = V
  • = 15 V 时的信号传输
  • 输出与输入信号异相
  • 过流关断保护功能关断全部六路驱动器
  • 全部通道传输延时相互匹配
  • 兼容 3.3 V 和 5.0 V 输入逻辑
  • 可调的故障清除定时
  • 每相的信号互锁功能防止交叉导通
  • 共模 dv/dt 噪声消除电路
  • 内置高性能输入滤波器
  • 内置软关断功能
  • 所有通道内置UVLO功能
规格参数
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 FAN73893 相关库存
相关阅读
