FAN7388是单片三通道半桥栅极驱动IC,设计用于高压,高速驱动MOSFET和IGBT,工作电压高达+600 V.
Fairchild的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高dv / dt噪声环境下稳定工作。
先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高V S = -9.8 V(典型值)(在V BS = 15 V条件下)
当V DD 和V BS 小于指定阈值电压时,欠压闭锁(UVLO)电路可输止发生故障。
输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为350 mA / 650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。
特性 |
- 所有通道的拉电流/灌电流驱动能力为350mA / 650mA(典型值)
- 将容许负向V S 摆幅扩展至-9.8 V,用于V BS = 15 V时的信号传输
- 内置直通预防电路适用于带270ns典型死区时间的所有通道
电路图、引脚图和封装图
