FAN7380_OP 半桥栅极驱动器
数据:
FAN7380_OPdatasheet.pdf
产品信息
FAN7380_OP是一款单片半桥栅极驱动 IC,可驱动工作电压高达 +600 V 的 MOSFET 和 IGBT。 飞兆的高压流程和共模噪声消除技术可使高端驱动器在高dv/dt噪声环境下稳定运行。 先进的电平转换电路使高端栅极驱动器运行高达V
= -9.8V(典型值),适合于V
=15V。 输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑栅极兼容。 内部防直通保护电路提供100ns死区时间以阻止输出开关器件在转换期间共通。 当V
和V
小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定(UVLO)电路可防止发生故障。 输出驱动器的源电流和灌电流典型值分别为 90 mA 和 180 mA,适合荧光灯/紧凑型荧光灯镇流器和低 di/dt 噪声系统等应用。
- 浮动通道,为高达 +600 V 的自举运行电压而设计
- 两个通道的源电流/灌电流驱动能力典型值为 90 mA/180 mA
- 共模 dv/dt 噪声消除电路
- 容许扩展负 VS 摆幅至 -9.8 V,以实现 V
- = V
- = 15 V 时的信号传输
- 10 V 至 20 V 的 V
- 和 V
- 供电范围
- 双通道的欠压锁定功能
- 兼容 TTL 的输入逻辑阙值电平
- 匹配传播延迟低于 50 ns
- 内置 100 ns 死区时间控制功能
- 输出信号与输入信号同相位
