FAN73832 625 V、0.65/0.35 A 灌电流/源电流、具有可变死区时间和关断保护的半桥式栅极驱动
数据:
FAN73832datasheet.pdf
产品信息
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路允许高侧驱动器的工作偏置电压达 V
=-9.8V (典型值) ,当V
=15V时.当 V
和 V
小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定 (UVLO) 电路可防止发生故障。输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于各种各样的半桥和全桥逆变器。
- 浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
- 两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 350 mA/650 mA
- 将容许负向 V
- 摆幅扩展至 -9.8 V,用于 V
- <= V
- = 15 V 时的信号传输
- 高端输出与IN输入信号同相
- 两个通道均内置欠压闭锁 (UVLO) 功能
- 内置共模dv/dt噪声消除电路
- R
- =20KO时,内部最小死区时间为400ns
- 可编程导通延迟控制(死区时间)
