FAN7380 半桥栅极驱动器
数据:
产品信息
FAN7380 是一款单片半桥栅极驱动 IC,可驱动工作电压高达+600 V 的 MOSFET 和 IGBT。 飞兆的高压流程和共模噪声消除技术可使高端驱动器在高dv/dt噪声环境下稳定运行。 先进的电平转换电路使高端栅极驱动器运行高达V
= -9.8V(典型值),适合于V
=15V。 输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑栅极兼容。 内部防直通保护电路提供100ns死区时间以阻止输出开关器件在转换期间共通。 当V
和V
小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定(UVLO)电路可防止发生故障。 输出驱动器的源电流和灌电流典型值分别为 90 mA 和 180 mA,适合荧光灯/紧凑型荧光灯镇流器和低 di/dt 噪声系统等应用。
  • 浮动通道,为高达 +600 V 的自举运行电压而设计
  • 两个通道的源电流/灌电流驱动能力典型值为 90 mA/180 mA
  • 共模dv/dt噪声消除电路
  • 容许扩展负 V
  • 摆幅至 -9.8 V,以实现 V
  • = V
  • = 15 V 时的信号传输
  • 10 V 至 20 V 的 V
  • 和 V
  • 供电范围
  • 两个通道的 UVLO 功能
  • 兼容TTL的输入逻辑阙值电平
  • 匹配传播延迟低于50ns
  • 内置100ns死区时间控制功能
  • 输出与输入同相位
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 FAN7380 相关库存
相关阅读
