FAN7346 4通道用于照明的LED电流控制IC
数据:
FAN7346是一款LED电流平衡控制器,可控制4-LED阵列以保持相同的LED电流。
FAN7346具有高耐压,因此适用于边缘型LED BLU和LED照明。为了最大限度地减少初级到次级之间的元件,FAN7346产生一个新的集成反馈信号。
FAN7346提供各种保护,如过压调节,开路LED保护,热保护和调节开关的漏源电压保护(FAN7346监控所有LED阵列漏源电压以进行保护)。为了提高系统可靠性,FAN7346采用单独的字符串保护。由于FAN7346集成了如此多的功能,因此降低了整体BOM成本。
通过向PWM引脚施加外部脉冲宽度调制(PWM)信号,LED亮度可以线性变化到LED电流。
FAN7346有28-SOIC包。
特性
  • 宽LED灯串电压范围:£100V
  • 宽VCC电压:10.5V至35V
  • 外部线性调节开关:MOSFET或BJT
  • 用于反馈的内部电压调节器
  • 监控外部开关的漏源极电压
  • 精密电流精度调整到1.5%
  • 支持外部PWM照明 - 正极
  • 支持宽照明比:0.5%~100%
  • 自适应线性调节方法
  • 产生初级控制器集成反馈信号(电流反馈+ PWM照明)
  • 通过初级端之间反馈实现的高效率
  • 热关断(自动恢复)
  • 过压调节
  • 独立通道开路LED保护
  • 独立通道过流保护
  • 独立通道短路LED保护
  • 28引脚SOIC
  • 误差标签输出
应用
  • 照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(12)
元器件购买 FAN7346 相关库存
相关阅读
