产品信息
FAN6756 是采用创新 mWSaver™ 技术的新一代绿色模式 PWM 控制器,能够显著降低待机和空载功耗,从而符合全球待机模式效率规则。
创新的AX-CAP™ 方法通过消除X电容放电电阻,同时满足IEC61010-1的安全要求,从而最大限度地减少EMI滤波阶段的损失。在间歇模式操作期间,待机模式会通过阻抗调制器来箝制反馈电压并调节反馈阻抗,从而强制系统在具有最低开关损失的"深度"间歇模式下工作。
这些保护措施可确保电源系统在各种异常情况下安全运行。专用的异步抖动功能可减少EMI辐射,并且内置的同步斜率补偿功能可对广泛的输入电压和负载情况进行更稳定的峰值电流模式控制。专用的内部线路补偿可确保对整个通用线路电压范围进行恒定的输出功率限制。
FAN6756 只需最少的外部组件,便可为需要极低待机功耗的经济高效的反激式转换器设计提供最佳的基础平台。
- 单端拓扑,如反激式转换器和正激转换器
- mWSaver™™ 技术
- 达到低无负载功耗:在 230 V
- 时小于 30 mW(包括 EMI 滤波器损耗)
- 采用 AX-CAP™ 技术消除 X 电容放电电阻损耗
- 开关频率线性降低至 23KHz
- 在轻负载条件下间歇模式运行
- 在待机模式下进行阻抗调制,以进行“深度”间歇模式运行
- 待机模式下具有低工作电流 (450µA)
- 500V 高压 JFET 启动电路用于消除启动电阻损失
- 高度集成了大量的功能
- 专有异步抖动以降低 EMI
- 高压取样以检测输入电压
- 带斜率补偿的峰值电流模式控制
- 带线路补偿的逐周期限流
- 内置 8m s软启动
- 前沿消隐(LEB)
- 通电/欠压恢复
- 先进的保护功能
- V
- 欠压锁定 (UVLO)
- 内部过载/开环保护 (OLP)
- 过温保护(OTP)
- V
- 过压保护 (VDD OVP)
- 电流感应短路保护 (SSCP)
