FAN6100Q 次级端恒流/恒压控制器与Qualcomm® Quick Charge 2.0兼容
数据:
产品信息
FAN6100Q 是一款集成式次级端电源适配器控制器,与 Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 A 类技术兼容。 其设计用于需要恒压 (CV) 和恒流 (CC) 调节的应用情况。
控制器包括两个运算放大器,根据可调参考电压对电压和电流环路进行调节。 CC 控制环路还整合了增益为 10 的电流感应放大器。CV 和 CC 放大器的输出按漏极开路配置相连。
在检测到协议允许的供电设备时,FAN6100Q 会使能电源适配器的输出电压调节。 最初,该产品支持 5.0 V 的输出电压,后来又支持 9 V 或 12 V 的输出电压,满足高电压专用充电端口 (HVDCP) 电源的要求。 如果检测到不符合要求的用电设备,控制器将禁用输出电压调节,以确保只支持 5 V 电压的智能手机和平板电脑的操作安全。
FAN6100Q 还内置一个内部电荷泵电路,在 IC 无外部电压源的情况下,用于将 CC 调节保持在电源的输出电压 VBUS,即 2 V。 可编程的电缆压降补偿允许通过调节一个外部电阻在USB电缆末端处精确调节 CV。
此设备提供 20 引脚 MLP 3 x 4 封装。
  • 支持Qualcomm® Quick Charge 2.0规格
  • 次级端恒压 (CV) 恒流 (CC) 调节
  • 低输出电压运行的内置式充电泵电路
  • 内置的高精度自适应 CV/CC 参考电压
  • 采用小电流感测电阻器提高效率
  • 可设置电缆降压补偿
  • 带双环路 CV/CC 控制漏极开路的两个跨导运算放大器
  • 与 Fairchild 的 FAN501A 兼容
  • 通过光电耦合器实现的自适应次级端输出过压保护
  • 输出欠压保护
  • 节电模式 <850 µA 下降低静态电流损耗
  • 提供 20 引脚 3 x 4 MLP 封装
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FAN6100Q 相关库存
相关阅读
