FAN5646是灵活紧凑的解决方案,用于闪光或“换气”LED指示器。使用内部可编程闪光算法就无需持续控制系统处理器。这意味着手持系统的电池使用寿命更长,原因在于系统处理器未从睡眠模式 “苏醒” 使LED闪光。结果80mV时的极低压差可在无任何电感或开关电容的情况下驱动LED。可通过TinyWire单线数字接口对LED闪光速率,上升和下降时间以及CTRL线路特性进行编程。最多可为两个不同的脉冲宽度设置脉冲间的接通持续时间和时间。点击默认情况下FAN5646选项01为 “遵循” 模式,在该模式下LED随可编程上升时间开启,只要随后CTRL保持为高电平状态,则LED将保持开启状态.CTRL下降时,LED随可编程下降时间关闭对于选项00;当CTRL持续处于高电平状态时, LED会重复可编程模式。
FAN5646采用0.4 mm间距的4引脚晶圆级芯片尺寸封装(5引脚SC70封装)。
特性 |
- ■LED“柔和”闪光:省电的对数渐升和渐降
■应用处理器处于掉电状态时,遵照或重复闪光模式 ■使用TinyWire单线数字控制进行选择性修改的默认模式用于: |
- 用于最多两个脉冲的t ON 和t OFF
高端恒定电流LED驱动器: |
- 外部R SET (仅限SC70)或内部电流编程
■35μA静态工作电流 ■短路,欠压和热保护 ■宽输入范围:2.7至5.5V ■4凸块WLCSP,0.4 mm间距或5引脚SC70(EIAJ SC88) |
电路图、引脚图和封装图
