FAN5234 PWM控制器提供高效率和调节,具有可调输出,范围为0.9V至5.5V,用于为高性能笔记本电脑,PDA和因特网设备中的I / O,芯片组,存储器库或外设供电。同步整流和轻载时的滞后运行为大量不同负载提供了高效率。如果所有负载水平都要求PWM模式,滞后运行模式可被禁用。通过使用MOSFET的R DS(ON) 作为电流感测组件,能够进一步提高效率。
前馈斜坡调制,平均电流模式控制以及内部反馈补偿等功能实现了负载瞬态快速响应.FAN5234监控这些输出,并在软启动完成且输出在其设定点的±10%内时生成PGOOD(电源正常)信号。内置过压保护可防止输出电压超过其设定点的120%。过压条件停止后,会自动恢复正常操作。当输出在软启动序列完成后降到其设定值的75%以下时,欠压保护会锁定芯片。可调过流功能通过感测较低MOSFET两端的压降来监输出电流。
特性 |
- 低端MOSFET上的无损电流感测或者使用感测电阻的精确过流
电路图、引脚图和封装图
