EMI7204MU EMI滤波器,4通道,集成ESD保护
数据:
EMI7204MUdatasheet.pdf
产品信息
EMI7204MU,EMI7206MU和EMI7208MU包括一系列具有集成ESD保护的LC EMI滤波器。它们的典型元件值L = 17 nH和C = 12 pF,截止频率为250 MHz,阻带衰减大于-23 dB,从800 MHz到6.0 GHz。这种性能使该器件成为并联接口的理想选择。在必须最小化无线干扰的应用中,数据速率最高可达125 Mbps。指定的衰减范围可有效减少2G / 3G,GPS,Bluetooth®和WLAN信号的干扰。 EMI7204MU,EMI7206MU和EMI7208MU可用于薄型4,6和8引脚,0.5 mm厚UDFN表面贴装封装,引脚间距为0.4 mm。每个通道上的 ±16 kV ESD保护(IEC6100042 Level 4,接触放电) li > 17 nH和12 pF的L / C值提供250 MHz f3dB和-23 dB阻带衰减从800 MHz到6.0 GHz的出色S21性能特性 集成EMI / ESD系统解决方案UDFN软件包提供卓越的成本,系统可靠性和节省空间 这些是PbFr设备
