CDCM6208 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器
数据:
产品信息
描述 CDCM6208 是一款多用途、低抖动低功率频率合成器,此合成器可从两个输入中的一个生成 8 个低抖动时钟输出,这 8 个输出可在 与 LVPECL 相似的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、与 LVDS 相似的低功耗 CML、HCSL、或者 LVCMOS 中进行选择,而两个输入针对多种无线基础设施基带、无线数据通信、计算、低功耗医疗成像和便携式测试和测量应用特有一个低频晶振或者 CML,LVPECL,LVDS,或者 LVCMOS 信号。 CDCM6208 还特有一个小数分频器架构,此架构使得其输出的四个能够生成频率精度好于 1ppm 的任一频率。 通过 I2C 或者串行外设接口 (SPI) 编程接口,可很简便地对 CDCM6208 进行配置,使用所提供的引脚模式中的控制引脚将器件设置成 32 个不同的预编程配置中的一个。在中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动性能少于 0.5 ps-rms (10k-20MHz) 或者的 20ps-pp(释放的)并且根据预分频输出频率,使用分数分频器的输出的总体输出抖动性能介于 50 至 220 ps-pp (10k-40MHz)。在中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动少于 2.1 ps-rms (10k-20MHz) 或者 40 ps-pp,使用分数分频器的输出的总体输出抖动少于 70ps 至 240 ps-pp。 CDCM6208 封装在一个小型 48 引脚 7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性低功耗出色性能:低噪声合成器(265 fs-ms 典型抖动)或者低噪声抖动清除器(1.6 ps-ms 典型抖动) 0.5W 典型功耗 高度通道到通道隔离和出色电源抑制比 (PSRR) 通过灵活的 1.8V,2.5V 和 3.3V 电源,可定制器件性能,从而实现混合输出电压灵活的频率规划:支持与低压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 相似的、CML、或者与低压差分信号 (LVDS) 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出 支持主机时钟信号电平 (HCSL),与 LVDS 相似的信令、或者 8 个 CMOS 输出的 4x 小数或者整数分频差分时钟输出 小数输出分频器可实现 0ppm 至 <1ppm 的频率误差并且免除了对于晶体振荡器和其它是时钟生成器的需要 输出频率高达 800MHz两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能 SPI, I2C 设定的充电参数,和引脚可编程 用于快速设计周转时间的专业用户图形用户界面 (GUI) 7 x 7mm 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGZ) -40 °C 85 °C 温度范围
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(6)
元器件购买 CDCM6208 相关库存
相关阅读
