CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器
数据:
产品信息
描述 CDCLVC1310 是一款多用途、低抖动、低功率时钟扇出缓冲器,此缓冲器可将来自 3 个输入中的 1 个分配到 10 个低抖动 LVCOMS 时钟输出,这 3 个输入的主和副输入特有差分或者单端信号和晶振输入。 此类缓冲器适合用于多种移动和有线基础设施、数据通信、计算、低功率医疗成像和便携式测试和测量应用。 当输入为非法电平时,此输出在一个确定的状态上。 可将内核电压设定在 2.5V 或 3.3V 上,将输出设定在 1.5V,1.8V,2.5V 或 3.3V 上。引脚编程可轻松地配置 CDCLVC1310。 总体附加抖动性能为 25fsRMS(典型值)。 CDCLVC1310 封装在小型 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装内。特性 支持 -169dBc/Hz 超低本底噪声的高性能晶振缓冲器 附加的相位噪声/抖动性能为 25 fsRMS(典型值) 具有 3.3V 或 2.5V 内核电压和 3.3V,2.5V,1.8V 或 1.5V 输出电源的电平转换 器件输入包括主级、次级和晶振输入并可使用输入 MUX 进行手工选择(通过引脚)。 主级和次级输入能够接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),主机时钟信号电平 (HCSL),SSTL 或者低压 CMOS (LVCMOS) 信号和晶振输入。 支持8MHz 至 50MHz 的晶振频率 支持高达 200MHz 的差分和单端输入频率。10 个单端 LVCMOS 输出。 输入可运行在 1.5V,1.8V,2.5V 或者 3.3V 的电源电压下。LVCOMS 输出运行频率高达 200MHz 输出偏移为 30ps(典型值) 总传播延迟为 2ns(典型值)同步和无毛刺脉冲输出启用可用采用方形扁平无引脚 (QFN)-32 5mm x 5mm 封装,其工业温度范围为–40°C 至 85°C。 能够过度驱动 LVCOMS 信号高达 50MHz 的晶振输入 应用范围无线和有线基础设施 网络和数据通信 医疗成像 便携式测试和测量 高端 A/V
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 CDCLVC1310 相关库存
相关阅读
