CAT5241 数字电位器(POT) 64抽头 四通道 带I2C接口
数据:
数据表:数字电位器(POT),64抽头,四通道,带I
CAT5241是四个数字POT,集成了控制逻辑和16字节的EEPROM存储器。每个数字POT由一系列63个电阻元件组成,这些电阻元件连接在两个可从外部访问的端点之间。每个电阻元件之间的抽头点通过CMOS开关连接到抽头输出。单独的6位控制寄存器(WCR)可独立控制每个数字POT的抽头分接开关。与每个抽头控制寄存器相关联的是四个6位非易失性存储器数据寄存器(DR),用于存储多达四个抽头设置。写入抽头控制寄存器或任何非易失性数据寄存器是通过2线串行总线(类似I²C)。上电时,四个电位器中每个电位器的第一个数据寄存器(DR0)的内容自动加载到其各自的抽头控制寄存器(WCR)中。
CAT5241可用作电位器或一个双端可变电阻器。它适用于各种应用中的电路级或系统级调整。
特性 |
- 端到端电阻2.5kΩ,10kΩ,50kΩ或100kΩ
电路图、引脚图和封装图
