CAT5171 数字电位器(POT) 256抽头 I2C兼容
数据:
CAT5171是一款256位线性锥形数字POT,非常适合更换机械电位器和可变电阻器。
抽头设置通过I 2 C兼容数字控制接口。上电时,雨刮器处于中间位置,并且可以在电源稳定后的任何时间重新定位。可以对器件进行编程,以将游标位置重置为中间电平或在操作期间进入关闭状态。地址输入引脚AD0允许将两个器件连接到同一个I 2 C总线上。
CAT5171工作在2.7 V至5.5 V,功耗小于2μA 。这种低工作电流与小封装尺寸相结合,使CAT5171成为电池供电便携式应用的理想选择。
CAT5171设计为AD5245引脚替代引脚,工作温度范围为-40°C至+ 85°C工业温度范围。
特性
  • 256位
  • 端到端电阻:50kΩ,100kΩ
  • I 2 C兼容接口
  • 上电预设为中量级
  • 单电源2.7 V至5.5 V
  • 低温系数100 ppm /°C
  • 低功率,I DD 2μAmax
  • 宽工作温度-40°C至+ 85°C
终端产品
  • 电位器更换
  • 压力传感器调整,温度,位置,化学和光学传感器
  • RF放大器偏置
  • 增益控制和偏移调整
  • 工业设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 CAT5171 相关库存
相关阅读
