CAT5269 数字电位器(POT) 双256抽头 带2线接口
数据:
CAT5269是两个集成了控制逻辑和18字节NVRAM存储器的数字POT。每个数字POT由连接在两个外部可访问端点之间的一系列电阻元件组成。每个电阻元件之间的抽头点通过CMOS开关连接到抽头输出。单独的8位控制寄存器(WCR)可独立控制每个数字POT的抽头分接开关。与每个抽头控制寄存器相关联的是四个8位非易失性存储器数据寄存器(DR),用于存储多达四个抽头设置。写入抽头控制寄存器或任何非易失性数据寄存器是通过2线串行总线。上电时,四个电位器中每个电位器的第一个数据寄存器(DR0)的内容自动加载到各自的抽头控制寄存器中。
CAT5269可用作电位器或双端子, 可变电阻器。它适用于各种应用中的电路级或系统级调整。它的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 两个线性锥形数字电位器
  • 每个电位器256个电阻器抽头
  • 端到端电阻50kΩ或100kΩ
  • 通过2线接口进行电位器控制和存储器访问( I²C之类的)
  • 低抽头电阻,通常为100Ω
  • 每个电位器最多四个抽头设置的非易失性存储器
  • 上电时自动调用已保存的抽头设置
  • 2.5至6.0伏操作
  • 待机电流小于1μA
  • 1,000,000非易失性写周期
  • 100年非易失性存储器数据保留
  • 工业温度范围
应用 终端产品
  • 音响设备
  • 工业控制
  • 汽车
  • 工业设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 CAT5269 相关库存
相关阅读
