CAT4106 LED驱动器 4通道 6瓦 带诊断功能
数据:
CAT4106是一款集成的多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,适用于为背光应用供电,总功率高达6瓦。通过一个外部电阻设置均匀的驱动电流,可以精确编程多达四个匹配的LED串。每个输出通道适用于高达36 V的LED串电压。驱动器自动调节输出电压,以最小的净空电压驱动最高正向电压串。
实现高分辨率调光控制通过支持多个频率的EN / PWM逻辑引脚。这确保了精确的PWM调光控制,同时器件保持完全偏置。此外,当保持在逻辑低电平时,器件进入完全关闭“零”电流模式。
外部编程电阻设置LED串可接受的“操作窗口”的最小和最大电压限制。检测到窗口内无法调节的任何通道(开路或短路LED)并在FAULT逻辑输出上标记(低电平有效,漏极开路)。
该器件采用16引脚TQFN 4 mm x 4 mm和带有裸露焊盘封装的TSSOP。
特性
  • 四个具有紧密电流匹配的LED通道
  • 集成DC-DC升压转换器
  • 最多6 W LED总输出功率
  • 效率高达92%
  • 低压差LED通道(500 mV,175 mA)
  • 高频PWM接口(最高2 kHz)
  • 可调短路/开路LED检测
  • 可编程LED通道电流
  • 可调LED通道电压
应用 终端产品
  • LCD背光
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 CAT4106 相关库存
相关阅读
