CM1451包含一系列基于电感 - 电容(L-C)的EMI滤波器阵列,具有CSP封装的集成ESD保护。 CM1451-06和CM1451-08分别配置为6和8通道格式。 CM1451的每个EMI滤波器通道均采用5极L-C滤波器,其元件值为9.5pF-17nH-9.5pF-17nF-9.5pF。 CM1451在-10dB衰减时的滚降频率为400MHz,可用于数据速率高达160Mbps的应用,同时在800MHz至2.7GHz频率范围内提供超过35dB的频率。这些器件在每个引脚上集成了ESD保护二极管,可为可能遭受静电放电(ESD)的敏感电子元件提供高水平的保护。连接到滤波器端口的ESD保护二极管可安全地消除±15kV的ESD冲击,超过IEC61000-4-2国际标准的4级要求。使用MIL-STD-883(方法3015)人体模型(HBM)ESD规范,引脚受到保护,接触放电电压大于±30kV。
特性 | 优势 |
| - 抑制EMI有助于提高全向各向同性灵敏度测试中的手机性能,这是获得代理商的要求和运营商认证
- 芯片级封装(CSP)具有极低的引线电感,可实现最佳滤波器和ESD性能
- 每个通道的±15kV ESD保护(IEC 61000-4-2 4级,接触放电)
电路图、引脚图和封装图
