CM1624 带ESD保护的EMI滤波器
数据:
CM1624是EMI滤波器和线路终端设备的组合,带有集成的TVS二极管,可用于多媒体卡接口。这种先进的器件采用固态硅雪崩技术,具有出色的钳位性能和直流电气特性。 CM1624经过优化,可以保护手机和其他便携式电子产品中的T-Flash / MicroSD接口。 CM1624由六个电路组成,包括SD规范要求的串联阻抗匹配电阻和上拉电阻。每条线路都包含TVS二极管,用于ESD保护。附加的TVS二极管连接用于保护电压(Vcc)总线。 SDData0,SDData1,SDData2,SDData3,CMD和CLK线上提供40欧姆的终端电阻值。 SDData0,SDData1,SDData2,SDData3和CMD线路上还包括25k欧姆的上拉电阻。这些可以配置为以SD或SPI模式运行的设备。根据IEC 61000-4-2第4级,TVS二极管可有效抑制超过15kV(接触放电)的ESD电压.CM1624采用16引脚,符合RoHS / WEEE标准的UDFN 16引脚封装。它的尺寸为3.30 x 1.35 x 0.50mm。引线间距为0.4mm,采用无铅NiPd制成。
特性 优势
  • 特定应用
  • 与最流行的micro SD接口完美配合
  • ±15kV ESD保护(IEC 61000-4-2,接触放电)
  • 提供稳定,快速的瞬态电压抑制保护ESD敏感器件,高于±8kV的法规和载波要求
  • 700 MHz噪声的显着衰减频带,整个蜂窝频段的宽带衰减
  • 对于LTE和4G等新兴协议的合规性至关重要
应用 终端产品
  • uSD和可移动内存接口
  • 手机,智能手机,上网本,笔记本,便携式导航设备,电子阅读器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 CM1624 相关库存
相关阅读
