FAN501 用于充电器应用的离线DCM / CCM反激式PWM控制器
数据:
Datasheet:用于充电器应用的离线DCM / CCM反激PWM控制器
此先进的PWM控制器FAN501简化了要求对输出进行恒流调节的隔离电源的设计。利用变压器初级端的信息,并通过内部补偿电路进行控制,去除输出电流检测损耗,消除外部CC控制电路,从而精确估计输出电流。具有极低工作电流(250μA)的间歇模式可最大化轻载效率,因此符合世界范围内待机模式效率指导准则。
与传统的在次级端采用外部控制电路进行恒流调节相比,FAN501可在降低总成本,元件数,尺寸以及重量的同时提高效率,生产力和系统可靠性。
特性 |
- WSaver ®技术提供能量之星5星级(30 mW)的超低待机功耗<
- 在非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)下,无需次级端反馈电路即可实现恒流(CC)控制
- 双频率功能根据输入电压改变开关频率(140 kHz / 85 kHz),从而最大化变压器利用率并提高效率
- 在典型的10 W到15 W紧凑型充电器应用中,CCM模式运行中具有较高的功率密度和转换效率
- 通过外部电阻调整实现恒流调节,从而精确限制最大输出功率
- 通过斜坡补偿实现峰值电流模式控制,从而避免次谐波振荡
电路图、引脚图和封装图
