FAN4800CU CCM PFC + PWM组合控制器 线路下垂保护
数据:
数据表:FAN4800CUCN-D.pdf
高度集成的FAN4800CU部件设计用于由升压型PFC和PWM组成的电源。它们仅需要极少的外部元件便可实现各种保护和补偿。它们采用16引脚DIP和SOP封装。
PWM可用于电流或电压模式中。在电压模式中,基于PFC输出总线的前馈可减少辅助输出的纹波。要评估FAN4800AU / CU能否替换现有的FAN4800C,FAN4800CS,旧版的FAN4800和ML4800板,则必须在执行微调流程之前完成6项任务:
1.将R AC 电阻从旧值改为更高的电阻值:6MΩ改为8MΩ。
2.将RT / CT引脚从现有值改为R T =6.8kΩ和C T = 1000 pF,以具有f PFC = 64 kHz和f PWM = 64 kHz。
3.在线路输入介于85 V AC 至270 V AC 的通用输入应用中,当V IN = 85 V AC 时,需要将VRMS引脚电压设置为1.224 V.
4.将ISENSE引脚滤波器从现有值改为R Filter =51Ω和C. Filter =0.01μF,可获得更大的带宽。
5。满载时,平均V VEA 必须为~4.5 V,并且V VEA 上的纹波必须小于400 mV。
6.对于SS引脚,软启动电流已降至FAN4800电容的一半。
特性 |
- 与ML4800,FAN4800,CM6800和CM6800A保持引脚到引脚的兼容性。
- FAN4801 / 02 / 02L在轻载情况下提高效率
- f RTCT = 4•f PFC = 4•f PWM (针对FAN4800A和FAN4801)
- f RTCT = 4•f PFC = 2•f PWM (针对FAN4800C和FAN4802 / 02L)
电路图、引脚图和封装图
