FAN4800AU CCM PFC + PWM 组合控制器,线路下垂保护
数据:
FAN4800AUdatasheet.pdf
产品信息
高度集成的 FAN4800AU 部件设计用于由升压型 PFC 和 PWM 组成的电源。它们仅需要极少的外部元件便可实现各种保护和补偿。它们采用16引脚DIP和SOP封装。
PWM可用于电流或电压模式中。在电压模式中,基于PFC输出总线的前馈可减少辅助输出的纹波。要评估 FAN4800AU 能否替换现有的 FAN4800A、FAN4800AS、旧版的 FAN4800 和 ML4800 板,必须在执行微调流程之前完成 6 项任务:
1.将R
电阻从旧值改为更高的电阻值:6 MΩ 改为 8 MΩ。
2.将 RT/CT 引脚从现有值改为 R
= 6.8 kΩ 和 C
= 1000 pF,以具有 f
=64 kHz 和 f
= 64 kHz。
3.在线路输入介于 85 V
至 270 V
的通用输入应用中,当 V
= 85 V
时,需要将 VRMS 引脚电压设置为 1.224 V。
4.将 ISENSE 引脚滤波器从现有值改为 R
= 51 Ω 和 C
= 0.01 µF,可获得更大的带宽。
5.满载时,平均 V
必须为~4.5 V,并且 V
上的纹波必须小于 400 mV。
6.对于 SS 引脚,软启动电流已降至 FAN4800 电容的一半。
- 引脚对引脚兼容于 ML4800、FAN4800、CM6800 和 CM6800A
- PWM 可针对电流模式或前馈电压模式运行配置
- 在一个IC中具有内部同步的前沿PFC和后沿PWM
- 低工作电流
- 创新性开关电荷乘法器除法器
- 平均电流模式,可实现输入电流整形
- PFC过压和欠压保护
- PFC反馈开环保护
- PFC/PWM的逐周期限流保护
- 启动时序控制和软启动
- 线电压聚降保护
- f
- = 4 x f
- = 4 x f
