高度集成的FAN4800AS / CS / 01S / 02S部件设计用于由升压型PFC和PWM组成的电源。仅需要极少的外部组件便可实现各种保护/补偿。采用16引脚DIP和SOP封装。
PWM可用于电流或电压模式中。在电压模式中,基于PFC输出总线的前馈可减少辅助输出的纹波。
与先前的产品相比,ML4800,FAN4800和FAN4800AS / CS / 01S / 02S具有较低的工作电流,可节省外部器件的功耗.FAN4800AS / CS / 01S / 02S具有PWM的49.9%精确占空比(最大值),从而能够延长保持时间。该系列提供了欠压保护和PFC软启动功能,但ML4800和FAN4800产品中未提供这些功能。搜索结果为替换现有FAN4800和ML4800板而对FAN4800AS / CS / 01S / 02S进行评估时,必须完成以下五项操作才能执行微调过程:
1。将R AC 电阻从原有值改为更高的电阻值:介于6MΩ至8MΩ之间。
2。将RT / CT引脚从现有值改为R T =6.8kΩ和CT = 1000 pF,以具有f PFC = 64 kHz和f PWM = 64 kHz。
3。对于线路输入在85 V AC 至270 V AC 之间的通用输入应用,VRMS引脚的电压在V IN = 85 V AC 下需要设置为1.224 V.
4。在满载下,V VEA 平均电压需要为~4.5V,并且V VEA 的纹波需要小于400mV。
5。对于软启动引脚,软启动电流已降至FAN4800电容的一半。
FAN4800A / C / 01/02与FAN4800AS / CS / 01S / 02S之间具有两个差别:
1。欠压保护去抖动时间已延长至一秒。结果2。 PWM栅极钳位电压已升至19 V.
特性 |
- 与ML4800,FAN4800,CM6800和CM6800A保持引脚到引脚的兼容性。
- f RTCT = 4xf PFC = 4xf PWM (针对FAN4800AS / 01S)
- f RTCT = 4xf PFC = 2xf PWM (针对FAN4800CS / 02S)
电路图、引脚图和封装图
