FAN4800AS 增强浪涌性能的 CCM PFC + PWM 组合控制器
数据:
FAN4800ASdatasheet.pdf
产品信息
高度集成的 FAN4800AS/CS/01S/02S 部件设计用于由升压型 PFC 和 PWM 组成的电源。仅需要极少的外部组件便可实现各种保护/补偿。采用16引脚DIP和SOP封装。
PWM 可用于电流或电压模式中。在电压模式中,基于PFC输出总线的前馈可减少辅助输出的纹波。
与先前的产品相比,ML4800、FAN4800和FAN4800AS/CS/01S/02S具有较低的工作电流,可节省外部器件的功耗。FAN4800AS/CS/01S/02S具有PWM的49.9%精确占空比(最大值),从而能够延长保持时间。该系列提供了欠压保护和PFC软启动功能,但ML4800和FAN4800产品中未提供这些功能。
为替换现有FAN4800和ML4800板而对FAN4800AS/CS/01S/02S进行评估时,必须完成以下五项操作才能执行微调过程:
1. 将 R
电阻从原有值改为更高的电阻值:介于 6 MΩ 至 8 MΩ之间。
2. 将 RT/CT 引脚从现有值改为 R
= 6.8 kΩ 和 CT = 1000 pF,以具有 f
= 64 kHz 和 f
= 64 kHz。
3. 对于线路输入在 85 V
至 270 V
之间的通用输入应用,VRMS 引脚的电压在 V
= 85 V
下需要设置为 1.224 V。
4. 在满载下,V
平均电压需要为~4.5V,并且V
的纹波需要小于400mV。
5. 对于软启动引脚,软启动电流已降至 FAN4800 电容的一半。
FAN4800A/C/01/02 与 FAN4800AS/CS/01S/02S 之间具有两个差别:
1. 欠压保护去抖动时间已延长至一秒。
2. PWM 栅极箝位电压已升至 19 V。
- 与ML4800、FAN4800、CM6800和CM6800A保持引脚到引脚的兼容性。
- 可为PWM配置电流模式或前馈电压模式操作
- 在一个IC中具有内部同步的前沿PFC和后沿PWM
- 低工作电流
- 创新性开关电荷乘法器除法器
- 平均电流模式,可实现输入电流整形应用
- PFC过压和欠压保护
- PFC反馈开环保护
- PFC/PWM的逐周期限流保护
- 启动时序控制和软启动
- 掉电保护
- 交错式PFC/PWM开关
- 提高轻载下的效率
- f
- =4xf
- =4xf
- (针对FAN4800AS/01S)
- f
- = 4xf
- =2xf
- (针对FAN4800CS/02S)
