FAN4860 3MHz的同步TinyBoost™
数据:
数据表:3 MHz,同步TinyBoost®稳压器
FAN4860是一款小功率升压调节器,可利用单个锂电池或锂离子电池提供可调节的3.3 V,5.0 V或5.4 V输出电压。保证的最大负载电流为200mA(需V IN = 2.3 V)和300mA(需要V IN = 3.3 V)时,输出电压选项固定为3.3V,5.0V或5.4V。关断模式下的输入电流小于1μA,从而最大程度地延长了电池寿命。
轻负载PFM运行为自动且“无毛刺”。在无负载情况下,调节器保持稳定输出,静态电流低至37μA。
内置功率晶体管,同步整流以及低源电流的完美融合,使FAN4860成为便携式应用的理想之选。结果,FAN4860采用6凸块0.4毫米间距晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)和6引脚采用2x2mm超薄MLP封装。
特性 |
- 以很少的外部元件运行:1μH电感器和0402外壳大小的输入和输出电容
- 固定的3.3 V,5.0 V或5.4 V输出电压选项
- 最大负载电流> 150 mA,需要V IN = 2.3 V
- 最大负载电流300 mA,需要V IN = 3.3 V,V OUT = 5.4 V
- 最大负载电流300 mA,需要V IN = 3.3 V,V OUT = 5.0 V
- 最大负载电流300 mA,需要V IN = 2.7 V,V OUT = 3.3 V
电路图、引脚图和封装图
