FAN4149是一款低功率控制器,用于检测各种危险的接地电流路径和地线至零线故障.FAN4149应用电路可在有害冲击发生前断开负载接触。
FAN4149,结合FAN41501自动监控数字控制器,满足永久性连接.FIF4149可用于检测并预防热线至地线故障和零线至线路/负载短路.FAN41501周期性监控FAN4149和关键GFI元件,符合2015 UL943要求。以最少的元件和6-引脚小封装支持紧凑型,灵活的应用解决方案。
FAN4149内部包含精密带隙14 V分流调节器,低V OS 高精度检测放大器,延时噪声滤波器,窗口检测比较器和SCR驱动器。分流调节器运行所需静态电流极低,支持高值,低功率系列电源电阻。内部温度补偿电压调节器,感应放大器和偏置电路提供了精密的接地故障检测。如此可支持使用更多种类的元件,因此无需消或削减外部元件。传感放大器偏置VOS典型值为±50μV,支持与传感线圈直接直流耦合。内部延迟滤波器使用感性负载抑制了高频噪声尖峰。这减小了故障的误触发.SCR驱动器提供更大的电流和温度补偿,因此支持更多的外部SCR选择。
以最少的外部元件数量和6-引脚SOT23封装支持低成本,紧凑型设计和布局。
特性 |
- 满足2015 UL943自测要求(结合FAN41501)
电路图、引脚图和封装图
