FAN3278是一款双通道1.5A栅极驱动器,针对在电压轨道最高值为27V的电机控制应用中驱动一个高端P沟道MOSFET和一个低端N沟道MOSFET进行了优化。内部电路将加在外部MOSFET栅极上的电压限制在最大值13V。驱动器具有TTL输入限制,提供逻辑输入的缓冲和电平转换。内部电路防止输出开关器件在V DD 电源电压低于IC工作电压时工作。内部100kΩ电阻偏置同相输出低电平,反向输出至V DD ,在逻辑控制信号未出现时的启动间隔之间保持外部MOSFET处于关闭状态。
FAN3278驱动器包含MOSFET器件,用于最后输出基本在整个MOSFET导通/关闭转换期间提供高电流以将开关损耗最小化。内部栅极驱动调节器在轨电压为8V至27V间工作时提供最优化栅极驱动电压.FAN3278能被低于8V的电压轨驱动;然而,其栅极驱动电流降被降低。
FAN3278具有双独立使能引脚,而如果未连接的话,默认为“开启”。如果同相通道A的使能引脚被拉低,OUTA被强制为低电平。如果同相通道A的使能引脚被拉低,OUTB被强制为高电平。如果输入未连接,内部电阻偏置输入,让外部MOSFET保持关闭状态。
电路图、引脚图和封装图
