TPSM84A21 TPSM84A21 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A SWIFTTM 电源模块
数据:
产品信息
描述 TPSM84A21 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。 对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A21 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。特性 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容 只需一个电阻即可设置电压 9mm x 15mm 尺寸最大高度 2.3mm 与 TPSM84A22 引脚兼容超快速负载阶跃响应 效率高达 88% 1% 的输出电压精度 4MHz 开关频率 MSL 3/245°C 峰值回流焊温度 与外部时钟同步 电源正常输出 预偏置输出启动可编程欠压闭锁 (UVLO) 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C 符合 EN55022 B 类辐射标准 应用电信和无线基础设施 测试和测量 Compact PCI/PCI Express/PXI ExpressAll trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 TPSM84A21 相关库存
相关阅读
