产品信息
描述TPSM84A22 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。 对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A22 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。特性全集成电源解决方案,包括输入和输出电容 只需一个电阻即可设置电压 9mm x 15mm 小型封装最大高度 2.3mm与 TPSM84A21 引脚兼容超快速负载阶跃响应效率高达 90%输出电压精度为 1%4MHz 开关频率与外部时钟同步电源正常输出预偏置输出启动可编程欠压闭锁 (UVLO)工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C符合 EN55022 B 类辐射标准All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
