TPSM84203 TPSM84203,TPSM84205,TPSM84212 1.5A,28V输入,TO-220电源模块
数据:
产品信息
TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。
The TPSM842xx power module is an easy-to-use integrated power solution that combines a1.5-A DC/DC converter with power MOSFETs, an inductor, and passives into a 3-pin, through-holepackage. This total power solution requires adding only input and output capacitors and eliminatesthe loop compensation and magnetics part selection from the design process. The standard TO-220 pin-out allows a much improved replacement of linear regulatorspackaged in this industry standard footprint. The TPSM842xx devices provide much higher efficiencywithout the need of a heatsink.特性 Complete Integrated Power Solution3-PinTO-220 FootprintEfficiencies up to 95%Fixed Output Voltage Options:3.3 V, 5 V, and 12 V400-kHz SwitchingFrequencyAdvanced Eco-mode™ Pulse SkipPre-bias Output Start-upOver-CurrentProtection Output Over-Voltage ProtectionThermal ShutdownOperating Junction Range: –40°C to +125°COperating Ambient Range: –40°C to +85°C Meets EN55022 Class B EmissionsCreate a Custom Design Using the TPSM84203 with theWEBENCH® Power Designer All trademarks are the property of their respective owners.
优势特点
特性 1
• 完全集成的电源解决方案
• 3 引脚 TO-220 封装
• 效率高达 95%
• 固定输出电压选项:3.3V、5V 和 12V
• 400kHz 开关频率
• 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
• 预偏置输出启动
• 过流保护
• 输出过压保护
• 过热保护
• 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
• 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
• 符合 EN55022 B 类辐射标准
• 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
2 应用
• 12V 和 24V 分布式电源总线供电
• 工业白色家电• 消费类– 音频– 机顶盒 (STB)、数字电视 (DTV)– 打印机
规格参数
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 TPSM84203 相关库存
相关阅读
