CAT1025是一款完整的存储器和监控解决方案,适用于基于微控制器的系统。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1025提供精确的V CC 检测电路和两个开漏输出:一个(RESET)驱动为高电平,另一个( RESET <每当V CC 低于复位阈值电压时,/ span>)驱动为低电平。 CAT1025还具有写保护输入(WP)。如果WP连接到逻辑高电平,则禁止写操作。
电源监控和复位电路在上电/断电期间以及欠压条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚或单独的输入 MR 可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1025存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3 x 3 mm。
特性 |
- 精密电源电压监控器
5.0 V,3.3 V和3.0 V系统 五个阈值电压选项 |
- 高电平有效或低电平复位
- V CC 保证有效复位= 1V |
- 8-引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP&
TDFN(3x3mm脚印)封装 |
=“border:none; width:100%;“> |
应用 |
电路图、引脚图和封装图
