FAN3228C_F085 双通道 2 A 高速,
数据:
FAN3228C_F085datasheet.pdf
产品信息
“FAN3226-29 系列双通道 2 A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低端开关应用中的 N 沟道增强 MOSFET。驱动器可提供 TTL 或 CMOS 输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。此外,此类驱动器在 A 和 B 通道之间提供了匹配的内部传播延迟,适用于要求具有严格计时的双栅极驱动应用,如同步整流器。这样可并联两个驱动器,从而有效地使驱动单个 MOSFET 的电流能力增加一倍。
FAN322X 系列驱动器集成了 MillerDrive™ 结构,作为最后输出电路(以 MillerDrive™ 结构作为最后级输出电路)。这一双极 MOSFET 组合可在 MOSFET 开/关过程的米勒平台效应电场级期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
FAN3226 配有两个反相驱动器,而 FAN3227 配有两个同相驱动器。每个器件都具有双独立使能引脚,而且如果未连接的话,默认为“开启”。在 FAN3228 和 FAN3229 中,各通道具有极性相反的双通道输入,允许通过使用第二输入的可选使能功能配置为同相或反相。如果一个或两个输入端均未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率 MOSFET 关断。”
- 业界标准引脚排列
- 4.5 V 到 18 V 工作电压范围
- 3 A 峰值灌电流/源电流,需 V
- = 12 V
- 2.4 A 灌电流/1.6 A 源电流,需 V
- = 6 V
- 可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
- 双独立驱动器的四个版本:
- 双通道反相+使能(FAN3226)
- 双通道同相 + 使能(FAN3227)
- 双输入,具有两种引脚输出配置:
- 兼容 FAN3225x (FAN3228)
- 兼容 TPS2814D (FAN3229)
- 无输入时内部电阻关闭驱动器
- MillerDrive™ 技术
- 1 nF 负载时具有 12 ns/9 ns(典型值)的上升/下降时间
- 并联使用沟道可使电流能力增加一倍
- 20 ns 典型传输延迟,1 ns 内匹配到另一通道
- 额定环境温度为-40℃到+125℃
- 8 引脚 3x3 毫米 MLP 或 8 引脚 SOIC 封装
- 符合汽车行业标准 AEC-Q100(F085 版本)
