FAN3224TU_F085 FAN3223/FAN3224/FAN3225 双通道 4-A 高速低端栅极驱动器
数据:
产品信息
FAN3223-25 系列双通道 4A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的N沟道增强 MOSFET。 驱动器可提供 TTL 或 CMOS 输入阈值。 内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。 此外,此类驱动器在 A 和 B 通道之间提供了匹配的内部传播延迟,适用于要求具有严格计时的双栅极驱动应用,如同步整流器。 这样可并联两个驱动器,从而有效地使驱动单 MOSFET 的电流能力增加一倍。 FAN322X 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDrive™ 架构。 采用这样的双极性器件和 MOSFET的 组合,可在 MOSFET 开/关过程的米勒平台效应期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反相电流能力。 FAN3223 配有两个反相驱动器,而 FAN3224 配有两个同相驱动器。 每个器件都具有双独立使能引脚,而且如果未连接的话,默认为“开启”。 在 FAN3225 中,各通道具有极性相反的双通道输入,允许通过使用第二输入的可选使能功能配置为同相或反相。 如果一个或两个输入端均未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率 MOSFET 关断。
  • 业界标准引脚排列
  • 4.5 V 到 18 V 工作电压范围
  • 5 A峰值灌电流/源电流,VDD = 12 V
  • 4.3A灌电流/ 2.8A源电流,VOUT = 6 V
  • 可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
  • 双独立驱动器的三个版本:-双沟道反相+使能 (FAN3223) -双沟道同相+使能 (FAN3224) -双沟道输入 (FAN3225)
  • 无输入时内部电阻关闭驱动器
  • MillerDrive™ 技术
  • 上升/下降沿时间一般为 12 ns/9 ns(2.2 nF 负载)
  • 20 ns 典型传输延迟,1 ns 内匹配到另一通道
  • 并联使用沟道可使电流能力增加一倍
  • 8 引脚 3x3 毫米 MLP 或 8 引脚 SOIC 封装
  • 额定环境温度为-40℃ 到 +125℃
  • 符合汽车行业标准 AEC-Q100(F085 版本)
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 FAN3224TU_F085 相关库存
相关阅读
