FAN3180将高速低端栅极驱动器与3.3V输出低压差稳压器(LDO)相结合。栅极驱动器在V DD 电压为12V时的额定电流为2.8A峰值电流,设计用于在低端开关应用驱动一个N沟道增强型MOSFET产品.FAN3180还集成了3.3V,15mA的低压差稳压器,在25°C时的±1%严格电压容差及为外部电控制供给欠压锁定(UVLO)功能,方法为将输出保持在低电平,直到电源电压在工作范围之内且检测到第一个全输入脉冲.FAN3180有4.75 VV ON 和4.55 VV OFF 的欠压锁定UVLO阈值,最大待机电流为200μA。
该驱动器提供了快速MOSFET开关性能,以最大化高频电源转换器的效率。它采用了MillerDrive™架构,以便用于最终输出驱动级。这一双极性器件/ MOSFET组合可在MOSFET导通/关断过程的Miller平台期间提供高峰值电流,以最大度减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。包括热关断功能,作为一个附加的安全功能。
特性 |
- 2.8A峰值电流,2.5A灌/源电流(在V DD = 12V时)
- 2.5A灌电流/1.8A源电流,V OUT = 6 V
- 19ns / 13ns上升和下降时间,1nF负载LDO
- V ON / V OFF UVLO为4.75 V / 4.55 V
电路图、引脚图和封装图
